查看: 155|回复: 0
飞度鼓刹多久换一次?
发表于 2025-9-27 14:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度鼓刹更换要看个人驾驶习惯和路况来决定,一般最低在3万公里左右换前刹车片,后碟刹车的话在4万,后鼓刹车要在10万以上才用换。鼓式刹车,一般鼓式制动器由旋转部分、固定部分、促动部分和定位调整装置组成。由刹车底板、刹车分泵、刹车蹄片等有关连杆、弹簧、梢钉、刹车鼓所组成。仅普通采用于后轮。
刹车鼓的更换方法如下:
1、拆卸前,使用起子通过车轮的螺栓孔将楔形件向上压,使制动蹄回位;
2、用专用工具拆卸下轮毂盖,拔出开口销,拆下冠状螺母保险环;
3、拆下轮毂轴承预紧度的调整螺母及垫圈、轴承,取下制动鼓;
4、装入下回位弹簧,并把制动蹄提起,装到下面的支座上,装上楔形件的拉力弹簧(最大允许长度为113mn);5、装入制动蹄定位销、压簧及垫圈。 使制动蹄回位,装上制动鼓及后轮轴承,调整好轴承预紧度,用力踩制动踏板一次,使制动蹄能正确就位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179442.html
GMT+8, 2026-11-15 23:25 , Processed in 0.063605 second(s), 20 queries .
