查看: 163|回复: 0
奥德赛安全带收不回去是怎么回事
发表于 2025-9-27 14:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥德赛安全带收不回去可能是由于安全带太脏,安全带卷带弹簧失去弹性,安全带转轴缺失润滑,安全带变脏会影响到安全带变硬,理所当然不容易收回。出现这样的状况需要清洁一下安全带。
安全带转轴长时间使用会缺失润滑,缺失润滑后阻力那么就会变大影响到安全带收不回去。拆开b柱内饰板,给转轴添加润滑脂。拆开b柱内饰板时,检测一下卷带弹簀的弹性,假如卷带弹簧失去弹性或弹性很弱,那么需要更换卷带弹簧。安全带随着使用时间的添加回弹性会变得不好,这是正常现象。安全带的作用是在发生事故时,可以把乘员固定在座椅上,限制乘员的运动。安全带是配合安全气囊实行使用的,假如安全带失效,那么弹出的安全气囊会对车里面乘客引起严重的二次伤害。理所当然平时用车过程中,希望各位朋友要注意自己的安全带,假如失效请立即更换。有些车随着使用时间添加,安全带卡扣锁止机构也可能会损坏,引起安全带扣不上,扣不紧等。出现这样的故障问题的车友,需要立即更换安全带卡扣锁止机构,防止发生事故时安全带失去作用。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/179461.html
GMT+8, 2026-11-15 23:27 , Processed in 0.210664 second(s), 20 queries .
