查看: 76|回复: 0
奥德赛用什么型号的机油
发表于 2025-9-27 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田奥德赛厂家推介的大多数有两种型号的发动机油,一种是5w-40。一种是0w-20。这两款发动机油发动机基本都可以用,它们关键的不同之处在于0w-20的发动机油要比5w-40的发动机油要贵非常多。在什么时候用什么型号的发动机油取决于车辆所使用的地区。
比如说在寒冷的东北地区,提倡使用0w-20。在温暖的南方两款发动机油基本都可以用。挑选发动机油的方法:按照自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选哪类发动机油。首要任务是,车辆假如是带t的发动机,由于构造比较精密,对发动机油要求较高,提倡使用全合成发动机油,自然吸气式的发动机选半合成发动机油也可以满足使用需求。选不相同的发动机油更换周期同样是不相同的,半合成发动机油7500公里或是8个月上下更换,全合成发动机油使用要注意的话,可以1万公里或是一年更换一次。假如冬天车辆所处环境温度较低,那么就选抗冻指数小的,抗低温能力强,冬天可以维持车辆正常使用。假如车辆是刚买来的新车,那提倡选高温指数较低的,发动机油流动性较强。假如车辆已经使用的是一段工作年限了,可以选高温指数大的,同比更粘稠,可以包裹住发动机零部件,工作时降低摩擦,缓解进一步的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179405.html
GMT+8, 2026-11-15 22:07 , Processed in 0.058502 second(s), 20 queries .
