查看: 93|回复: 0
奥迪6万公里保养内容有哪些
发表于 2025-9-27 14:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
6万公里维护基于小维护,更换的维护品除发动机油和发动机油滤芯外,添加了空气滤芯和汽油滤芯。这两种滤芯不同之处起到过滤空气中的尘土,汽油中的杂质的作用。发动机的正常运转,建立在各类维护品合理使用的基础之上。
发动机油三滤到了使用时限后如不立刻更换,将会对发动机性能造成不良影响。大维护指的是在厂商限定的时间或行程,实行的内容为更换发动机油和发动机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规维护。正时皮带。假如车子是链条的可以忽略,皮带的需要更换,由于皮带除了一直在受力外,老化同样是对寿命影响非常大的。皮带断裂前沒有任何征兆,即便检测也检测不出来,而一旦断裂,是要大修发动机的,损坏比较大。除了正时皮带还有一根附件皮带,大多数两根皮带一块更换掉,附件皮带断裂倒是不会损毁车辆,仅仅是会抛锚,无法继续开了,由于也沒有助力了,发电机也不一定发电了。正时皮带已在发动机中应用很长时间,技术成熟,成本比较低,噪音比较小。但需要定期维护和维护,换起来还很复杂,拆卸零部件多,维护成本较高。并且,一旦正时皮带跳齿,会发生怠速不稳、加速不良等现象。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/179384.html
GMT+8, 2026-11-15 21:50 , Processed in 0.088414 second(s), 20 queries .
