查看: 85|回复: 0
宝马5系电瓶位置在哪?
发表于 2025-9-27 15:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系电瓶在发动机前舱内的右侧位置,靠近发动机处,有标识可以查看的。宝马5系电瓶寿命是3-5年,保养良好还能延长使用时长的。蓄电池出现亏电或者漏电的情况可以进行更换,否则会造成车辆无法着车,车内负载没电的情况。
宝马5系电瓶的更换方法如下:
1、首先打开发动机舱找到蓄电池的位置;
2、会看到电瓶上面有一条固定杠子扣在上面,使用8号扳手扭开;
3、扭开以后取下来,在宝马5系电瓶的旁边会看到标有+极和-极的图标,要先拆正极,因为正极接触金属会起反映最常见的就是冒火花;
4、接下来重复上一步拆下负极,接下来把新的蓄电池放上去;
5、按照拆下来的时候那样先把固定杠子扣到下面的凹槽里然后扭上就行了。重复上面步骤扭回去;6、装回去的时候也要注意这时候要反一下先装负极再装正极。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179219.html
GMT+8, 2026-11-15 21:12 , Processed in 0.059151 second(s), 20 queries .
