查看: 107|回复: 0
别克昂科威节温器工作原理
发表于 2025-9-27 15:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过温度感知,打开关闭电子扇。别克昂科威节温器工作原理是节温器是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借助膨胀或冷缩来开启、关掉冷却液的流动,即根据冷却液体温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变冷却液的循环范围,以调节冷却系的散热能力。以下是节温器的更换步骤:
1、关闭发动机,打开前机盖。断开电瓶负极线,这样做的目的是防止在工作中电子扇突然运转,而对人身造成伤害;
2、取下正时皮带外的塑料盖板。发电机所在的位置会影响到换节温器,需拆下发电机总成。先在车底下放置一个接水盘,然后准备拆下水管;
3、拆掉下水管后,防冻液会喷涌流出,请小心烫到。此时可以看到节温器本身。拆下故障节温器;
4、安装上新的节温器装好节温器后,需在水管部位打一层密封胶,防止漏水情况发生。
通过温度的掌控,进而调节电子扇的转动。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/179138.html
GMT+8, 2026-11-15 23:32 , Processed in 0.060573 second(s), 20 queries .
