查看: 58|回复: 0
北汽幻速s2obd在哪个位置
发表于 2025-8-30 03:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽幻速s2obd接口在驾驶室方向盘下面膝盖处位置。OBD是车载自动诊断系统;这个功能可以诊断车辆的状态。通过汽车OBD接口读取故障码,进而解析、清除汽车的故障码。维修人员通过汽车原厂专用仪器读取故障码,对故障进行快速定位,以便于对车辆的修理,大大减少人工诊断的时间。
以下是OBD的相关介绍:
1、OBD实时监测的包括:EGR、发动机、颗粒捕集器、催化转化器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统等系统和部件。例如进气歧管压力、 进气温度、 空气流速、 节气门位置、 氧传感器电压、燃油压力等;
2、OBD的初衷是通过发动机的运行状况,随时监控汽车是否尾气超标。基本作用是实时监测排放相关的零件,再把信息发送给行车电脑,以判断车辆是否正常工作;
3、OBD系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障灯或检查发动机警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52778.html
GMT+8, 2026-9-27 20:27 , Processed in 0.144681 second(s), 20 queries .
