查看: 72|回复: 0
奥迪q3轮胎气压不足怎么消除?
发表于 2025-9-27 15:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q3轮胎气压不足首先需要检查胎压是否充足,若是不足需要进行添加,在冲压后可以同MMI设置来消除。按car键,选择储存轮胎气压就可以了;如果仪表上亮TPMS就要到4S店进行系统升级。奥迪q3轮胎标准的胎压为2.5左右,上下浮动0.2为正常区间。
胎压过高的危害如下:
1、轮胎的摩擦力、附着力就会降低,影响制动效果;导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;
2、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下隆;车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;
3、会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;4、并使耐轧性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179019.html
GMT+8, 2026-11-15 22:24 , Processed in 0.059936 second(s), 20 queries .
