查看: 111|回复: 0
昂科威燃油表显示什么
发表于 2025-9-27 15:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示油量的多少。昂科威燃油表显示的是车辆油箱内的燃油量的多少。昂科威燃油表是以图案的方式显示油量的多少,空心圆表示油量不足;实心圆表示油量充足;指针在中间表示还有一半油量的剩余。燃油表的使用注意事项如下:
1、不要等报警灯亮时再加油,因为汽油泵在油箱中,依靠汽油对它进行散热和润滑,油量过少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命;
2、加油时不建议加满,因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,需要有空间来容纳。假如加的过满没有一点空间,汽油蒸汽甚至液体汽油便进入到碳罐储存,碳罐存满了又逸到空气中,不但浪费还污染环境;
3、指示偏差,日常更换电瓶或汽油滤芯、甚至停放一夜后,再次启动车辆时,可能注意到油表指针低于之前显示位置,便认为是故障。其实是正常现象,因为油泵工作时,油箱内是成负压,相应油箱容积减少,油面偏高,再加之温度对汽油的热涨作用,自然显示偏高,当温度下降和打开油箱后,压力释放,油面随之下降,所以出现显示偏差是一种正常现象。但偏差一般不会超过一个指针宽度。
显示的是车辆内汽车油箱内的油量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179053.html
GMT+8, 2026-11-15 21:45 , Processed in 0.059655 second(s), 20 queries .
