查看: 96|回复: 0
飞度离合器油和刹车油共用一个油壶吗?
发表于 2025-9-27 15:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度离合器油和刹车油共用一个油壶的。飞度离合器油三年或者6万公里进行更换。更换新的离合器油是保证离合器内部清洁,并且起到润滑部件的左右;若长时间不更换新的离合器油会导致内部磨损严重,造成内部脏污,导致离合器失效。
离合器油的更换步骤如下:
1、打开驾驶室车门,松动发动机盖拉杆,打开发动机盖。干净的布清洁离合器储液罐盖周围;
2、准备一软管和装有离合器液的玻璃容器。将软管的一端与放气螺钉连接,另一 端浸入装有离合器液体的玻璃容器中;
3、旋开放气螺钉。向总泵储液罐中注入离合器液直到玻璃瓶中无气泡溢出为止,然圆旋紧螺钉;
4、检查离合踏板自由行程。踩下并松开踏板数次,测量行程,如自由行程过大通常为12.7mm,则继续放气;
5、旋开放气螺钉。两人配合将离合器踏板踩到底。旋紧放气阀后释放踏板。持续放气直至新鲜离合器液进入容器并无泡为止。勿使离合器储液罐中液面低过下限,否则气泡将有可能进入系统中;6、再次检查自由行程,如行程过大则继续放气至自由行程合适为止。拧紧储液罐盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178967.html
GMT+8, 2026-11-15 22:38 , Processed in 0.059114 second(s), 20 queries .
