查看: 67|回复: 0
凯迪拉克尾灯不灭什么原因?
发表于 2025-9-27 15:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克尾灯不灭的原因是尾灯线路出现短路,需要进行检查并更换;或者是开关失灵导致的,检查开关并更换。尾灯包括后雾灯、刹车灯、倒车灯、后转向灯、后示廓灯。当尾灯出现故障时需要及时进行灯光的检测,并及时进行更换即可。尾灯灯泡损坏需拆卸尾灯总成后进行灯泡的更换。
凯迪拉克尾灯的拆装方法如下:
1、后备箱打开后,需要先拆后尾灯一边的内衬棉,需要用一个小一字改锥将这几个卡扣撬开,然后用手将内衬棉扒开就可以了;
2、固定后尾灯螺母的拆卸,固定汽车后尾灯的螺母一共有三条,取出小级轮,配上八号套头,然后将固定在上面的三个螺母逐一拆卸下来放好;
3、后尾灯线束的拆卸,尾灯线束就一根线插头,只需要用手将这个线束插头拔下来就可以了,如果不好拔的话,就用小一字改锥轻轻撬一下;4、更换后尾灯。将线束插头拔下来后,就可以取下后尾灯,用两只手把住后尾灯的两边,然后轻轻往外拽,边拽边轻轻晃动,这样就能够取下来了,注意力气不要过大。安装的时候按照拆的顺序反过来一步步操作就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179054.html
GMT+8, 2026-11-15 23:32 , Processed in 0.058265 second(s), 20 queries .
