查看: 88|回复: 0
广汽本田雅阁自动挡开车方法?
发表于 2025-9-27 15:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
广汽本田雅阁自动挡车起步正确方法是上车后首先踩下制动踏板,启动发动机,此时不要松开制动踏板,挂入d挡,松开制动踏板车子就能向前行驶了。自动挡,就是不用驾驶者去手动换挡,车辆会根据行驶的速度和交通情况自动选择合适的挡位行驶。
自动挡车辆的挡位说明如下:
1、P——Parking,泊车挡,启动挡。当你停车不用时,挡位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动;
2、R——Reverse,倒车挡。倒车时用;
3、N——Neutral,空挡。暂时停车时(如红灯),用此挡位。注意,此挡位表示空挡,为防止车辆在斜坡上溜动,一定要踩着刹车;
4、D——Drive,前进挡,也称驱动挡。不用多说,就是前进时,用此挡位。如果挂到“D”,最高可以自动升到四挡;下坡感到车速太快时,可以不挂D挡;
5、L——Low,低速挡。在下山,或者下长距离的斜坡时,把挡位挂在这里,可以限制汽车的挡位自动的只在最低挡(相当于手动挡汽车的一挡)上,可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹
车导致刹车片过热而发生危险;
6、S——Sport,表示运动模式,挂入此挡时,挡位可以自由切换,只是换挡时机延迟,让发动机保持高转速一段时间,使汽车动力增加。很明显,在此挡位下会造成油耗加大;7、OD——OD挡为超速挡,高速行驶时使用,达到省油的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178917.html
GMT+8, 2026-11-15 23:23 , Processed in 0.088427 second(s), 20 queries .
