查看: 126|回复: 0
本田雅阁十代保养灯怎么清?
发表于 2025-9-27 15:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁十代保养灯的消除方法是在工作台左下方找到仪表亮度调节按钮与小计里程按钮2,在不着车的情况下,切换在剩余保养里程的页面然后按住TRIP那个按钮3,持续按15秒,待闪烁后。松手再一次的持续按住10秒后即可归零。
以下是汽车保养的注意事项:
1、汽车发动机的保养,汽车发动机要在合适的时间进行清洗。因为长时间的使用会在发动机的表面形成一层很厚的积炭,从而对发动机中的橡胶部件进行较大的腐蚀;
2、汽油和水都要防止蒸发,夏天的时候,一般气温比较高。所以汽油和和水都比平时更容易蒸发。因为要经常检验水箱和油箱,当汽油和水比较少时要进行及时的添加;3、汽车内部要注意卫生,夏天是细菌滋生最快的季节,因此车内要保持干净,特别汽车坐垫、汽车转向盘套、以及汽车脚垫易脏物品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178847.html
GMT+8, 2026-11-15 21:19 , Processed in 0.071438 second(s), 20 queries .
