查看: 130|回复: 0
车子不熄火开空调伤车吗
发表于 2025-8-27 22:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何长时间原地怠速开着空调会导致发动机内的积碳增多,如果只是短时间的原地怠速开空调,那是不会伤害汽车的。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热。
汽车空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,如果长时间不添加,会导致汽车空调出现制冷速度变慢,制冷效果变差的情况。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车的空调系统是需要定期清洗的,如果长时间不清洗内部会滋生很多细菌,这样会影响车内乘客的身体健康。
所以,建议大家在平时用车时定期清洗汽车的空调系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5136.html
GMT+8, 2026-9-21 12:54 , Processed in 0.091416 second(s), 20 queries .
