查看: 70|回复: 0
绅宝x65p0237故障码怎么消除 绅宝x65故障码p0237排除方法
发表于 2025-9-27 15:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝x65故障码:p0237详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝x65
中文含义解释:p0112:进气温度传感器线路低电压p0113:进气温度传感器线路高电压或断路p0237:增压压力传感器线路低电压或断开p0238:增压压力传感器线路高电压
英文含义:暂无
p0237故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0112:进气温度传感器线路低电压01 dtc检测条件01-01 无车速传感器故障。01-02 车速大于50km/h。01-03 发动机运行时间大于120s。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到iat进气温度传感器信号值小于2.0%。03 可能的故障原因03-01 iat传感器与ecm之间的线路对地短路。03-02 iat传感器故障。03-02 连接不良。p0113:进气温度传感器线路高电压或断路01 dtc检测条件01-01 无车速传感器、冷却液温度传感器等相关故障。01-02 车速低于25 km/h。01-03 冷却液温度大于50℃。01-04 发动机运转时间大于120s。01-05 空气流量小于15g/s。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到iat传感器信号值大于98%。03 可能的故障原因03-01 iat传感器与ecm之间的线路对电源短路、断路。03-02 连接不良。03-03 接地线束断路。p0237:增压压力传感器线路低电压或断开01 dtc检测条件01-01 发动机运转。02 dtc触发条件02-01 增压压力传感器读值小于参考电压的2%。03 可能的故障原因03-01 线束不良。03-02 增压压力传感器短接到地线或者断路。p0238:增压压力传感器线路高电压01 dtc检测条件01-01 发动机运转。02 dtc触发条件02-01 增压压力传感器读值大于参考电压的98%。03 可能的故障原因03-01 线束不良。03-02 增压压力传感器短接到高电压。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭点火开关及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 打开点火开关。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭点火开关及所有用电器,3-5 秒后重新打开点火开关。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 断开增压温度压力传感器连接插头t4d,检查t4d连接插头是否有裂痕和异常,针脚是否腐蚀、生锈。是
清洁连接插头及针脚。否
进行第02-02步。02-02 拆卸增压温度压力传感器,检查是否有油污。是
清洁增压温度压力传感器。否
进行第02-03步。02-03 点火开关置于“lock”状态,断开发动机控制单元t73a插头。02-04 测量发动机控制单元t73a/6针脚与增压温度压力传感器t4d/3针脚、发动机控制单元t73a/41针脚与增压温度压力传感器t4d/4针脚、发动机控制单元t73a/19针脚与增压温度压力传感器t4d/1针脚、发动机控制单元t73a/43针脚与增压温度压力传感器t4d/2针脚之间是否有断路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-05步。02-05 测量增压温度压力传感器t4d/1针脚、t4d/2针脚、t4d/3针脚、t4d/4针脚车身接地支架之间是否有短路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-06步。02-06 更换已知良好的增压温度压力传感器,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是
进行第02-07步。否
增压温度压力传感器损坏,更换进气歧管压力传感器。02-07 检查发动机控制单元供电电路与接地电路是否正常。是
进行第02-08步。否
维修故障导线。02-08 更换发动机控制单元,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是
从其他症状查找原因。否
更换发动机控制单元。
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
XXX:https://www.che9.com/wenda/178717.html
GMT+8, 2026-11-15 22:06 , Processed in 0.090177 second(s), 20 queries .
