查看: 107|回复: 0
绅宝d70p0238故障码怎么消除 绅宝d70故障码p0238排除方法
发表于 2025-9-27 15:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d70故障码:p0238详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d70
中文含义解释:p0112:进气温度传感器线路低电压p0113:进气温度传感器线路高电压或断路p0236:增压压力与大气压合理性故障p0237:增压压力传感器线路低电压或断开p0238:增压压力传感器线路高电压p023d:增压压力与进气压力合理性故障
英文含义:暂无
p0238故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0112:进气温度传感器线路低电压01 dtc检测条件01-01 启动停止按键置于“run”模式。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到进气压力值不正常。03 可能的故障原因03-01 增压温度压力传感器与ecm之间的线路对电源或对地短路、断路。03-02 连接不良。03-03 增压温度压力传感器传感器损坏。03-04 发动机控制单元故障。p0113:进气温度传感器线路高电压或断路01 dtc检测条件01-01 启动停止按键置于“run”模式。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到进气压力值不正常。03 可能的故障原因03-01 增压温度压力传感器与ecm之间的线路对电源或对地短路、断路。03-02 连接不良。03-03 增压温度压力传感器传感器损坏。03-04 发动机控制单元故障。p0236:增压压力与大气压合理性故障01 dtc检测条件01-01 启动停止按键置于“run”模式。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到进气压力值不正常。03 可能的故障原因03-01 增压温度压力传感器与ecm之间的线路对电源或对地短路、断路。03-02 连接不良。03-03 增压温度压力传感器传感器损坏。03-04 发动机控制单元故障。p0237:增压压力传感器线路低电压或断开01 dtc检测条件01-01 启动停止按键置于“run”模式。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到进气压力值不正常。03 可能的故障原因03-01 增压温度压力传感器与ecm之间的线路对电源或对地短路、断路。03-02 连接不良。03-03 增压温度压力传感器传感器损坏。03-04 发动机控制单元故障。p0238:增压压力传感器线路高电压01 dtc检测条件01-01 启动停止按键置于“run”模式。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到进气压力值不正常。03 可能的故障原因03-01 增压温度压力传感器与ecm之间的线路对电源或对地短路、断路。03-02 连接不良。03-03 增压温度压力传感器传感器损坏。03-04 发动机控制单元故障。p023d:增压压力与进气压力合理性故障01 dtc检测条件01-01 启动停止按键置于“run”模式。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到进气压力值不正常。03 可能的故障原因03-01 增压温度压力传感器与ecm之间的线路对电源或对地短路、断路。03-02 连接不良。03-03 增压温度压力传感器传感器损坏。03-04 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 (重新启动发动机进行路试,使发动机在各工况下运行。)01-07 用诊断仪读取dtc。01-08 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 断开增压温度压力传感器连接插头t4g,检查t4g连接插头是否有裂痕和异常,针脚是否腐蚀、生锈。是,清洁连接插头及针脚。否,进行02-02步。02-02 拆卸增压温度压力传感器,检查是否有油污。是,清洁增压温度压力传感器。否,进行02-03步。02-03 启动停止按键置于“off”模式,断开发动机控制单元t73a插头。02-04 测量发动机控制单元t73a/6针脚与增压温度压力传感器t4g/3针脚、发动机控制单元t73a/41针脚与增压温度压力传感器t4g/4针脚、发动机控制单元t73a/19针脚与增压温度压力传感器t4g/1针脚、发动机控制单元t73a/43针脚与增压温度压力传感器t4g/2针脚之间是否有短路、断路情况。是,维修故障导线。否,进行02-05步。02-05 更换已知良好的增压温度压力传感器,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是,进行02-06步。否,增压温度压力传感器损坏,更换进气歧管压力传感器。02-06 更换发动机控制单元,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是,从其他症状查找原因。否,更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178711.html
GMT+8, 2026-11-15 21:49 , Processed in 0.061748 second(s), 20 queries .
