查看: 88|回复: 0
卡车发动机为什么在驾驶室下面,而不是前置发动机?
发表于 2025-9-27 15:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧洲卡车大都是平头、美国的卡车大都是长头,实际上这与喜好没有什么关系、主要还是被相关的规则所引导(也可以说是规则方面的促进);至于咱们的汽车工业对比欧美还是要短一些,所以早期很多卡车都是从欧洲、美国引进,当然也引进了很多欧美的技术,所以咱们国内的卡车有长头、也有平头的!
只不过咱们这的重卡都是以平头为主、当然一些品牌旗下也有长头重卡,比如东风龙卡系列就都是长头设计,再比如重汽旗下也有生产长头重卡(其它品牌也有);只不过对比随处可见的平头重卡、咱们国内的长头卡车的占比确实很低,当然这也是受到规则的促进;上文已经提到欧洲平头卡车多、是受到了相关规则的促进,而实际上我们不仅仅从欧洲引进了很多汽车的相关技术,欧洲对于车辆的管理方式与规则我们也引进、或者说参照了许多,比如与欧洲同步更新排放、普及涡轮增压等!
规则约束下的平头卡车规则会决定哪一种产品更具生命力,实际上这规则并不复杂、无非就是车子长度的计算方式差异罢了,不同的计算方式、可以得到不同的结果、也可以提供更适合某种型号产品的生存环境;比如欧洲的车长计算方式就是把车身与车头作为一个整体进行计算,再这种规则的限制下、车头如果做得太长,那么必然要压缩车厢的长度;比如车长10米,车头如果长4、5米那车厢还能剩多长?车厢长度被压缩、整体容积必然被压缩!
比如货车厢大宽、高为2.50米(左右),那么车头如果长上1、2米,那么整体容积将会减少2.50*2.5*2=12.50.立方米,这部分容积的减少将直接导致收益的降低;所以这就是规则对产品造成的影响;而咱们国内也是沿用了欧洲对卡车的规则,所以必然要以平头卡车为主、尽可能的降低车头对车厢容积的压缩;而美国则在上世纪80年代中期、改变了这样的规则,就是说美国会单独计算车厢长度、而车头的长度大小完全不会影响车厢容积,所以美国的卡车就形成了以长头卡为主的状态!
安全当面的对比从安全方面来看、随着各种各样的安全技术出现,平头卡车的安全系数也在不断提高,当然从视觉上看、长头卡车给人的感觉更安全;比如发动机在驾驶室前部、在碰撞时可以提供很好的缓冲;因为发动机在车头、所以驾驶室不用布局太高,这样一来可以很好的把重心给降下来,这样可以提高高速行驶对稳定;其次轴距更长、驾驶室更大,舒适当面更好;再其次就是维修起来也比较方便,平头卡车维修得把整个驾驶室给掀起来,而长头卡车发动机在车头、直接打开机器盖维修即可!
当然平头卡车也不是不安全、只是相对而言不如长头卡车那么全面,平头卡车的驾驶室后移就是很好的安全配置、也能起到缓冲(如上图所示),所以现如今的平头卡车也同样是很安全的,不能完全用长头、平头来区分卡车是否安全,这样是很不严谨的!总而言之一个地区流行什么样的卡车,还是受制于环境、也就是规则是如何进行引导的;实际上早期的规则都是把车头长度计算在车身长度内,如下图所示早期的擎天柱也是以平头卡车为原型,所以可判断出美国早期也是以平头卡车为主,后期规则改了、就形成了以长头卡车为主流!
当然规则同样是根据路况环境来指定的,欧洲地域很小、所以注定不适合更占空间的长头卡车,而咱们地域虽大、但人口太多,所以人均道路面积低啊、所以车辆能小就小一些;只有北美的区域足够大、人口却很少,所以人均道路面积特别大、所以大型车非常多,车企也不会刻意把车子做小;所以美国的大型皮卡、肌肉车、长头卡车就非常多,而欧洲无论是家用车或是工具车都要小一些,而咱们的汽车普及到现在、也逐渐在向小型化发展,所以卡车必然是以长头卡车为主!
XXX:https://www.che9.com/wenda/178635.html
GMT+8, 2026-11-15 21:19 , Processed in 0.060989 second(s), 20 queries .
