查看: 128|回复: 0
ABS防抱死是什么意思
发表于 2025-8-30 03:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS(Anti-locked Braking System)中文译为“防抱死刹车系统”。它是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统。ABS可在急刹车的情况下保证车辆方向可控来躲避障碍,是一项安全配置。提升急刹车的情况下的刹车效果,缩短刹车距离。在松软的路面上,比如沙地、雪地,ABS会明显增加刹车距离。因为在这种情况下锁紧的车轮会挤压路面而形成隆起,进而陷入土堆,而使用ABS的车辆则能轻易越过跟减少这样的隆起。这使ABS控制的车辆在野外或雪地能更快速的移动。ABS能够加强车辆在各种情况下的操纵性,一般的驾驶在急刹车过程中仍然能够绕过障碍物,这在没有ABS的状况一般驾驶是几乎是完全不可能办到的,从而可以大大提升驾驶安全性。ABS系统只有在车轮近似于抱死时起作用,而并不是每次采取制动时都工作,ABS工作时可以通过声音和制动踏板感觉出来。装有ABS系统的汽车在使用刹车时,刹车踏板会有上下震动的现象,这便是ABS在正常工作。ABS工作时就相当于以很高的频率进行点刹,于是在紧急情况下踩制动踏板,肯定会感到制动踏板在颤动,同时也会听到制动总泵发出的“哒哒”声,由于制动总泵在不断调整制动压力,从而对制动踏板有连续的反馈力。因此,在这种情况下,一定要“坚定不移”地踩住制动踏板,同时采取积极措施避险。如果ABS警告灯突然亮起,驾驶员无须慌张,这个时候车子的制动系统仍正常,但已不具备ABS功能,请尽快检修;若ABS和手刹灯同时点亮,则说明车辆的制动系统可能出现严重故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53019.html
GMT+8, 2026-9-29 10:25 , Processed in 0.092420 second(s), 20 queries .
