查看: 100|回复: 0
纯电动汽车是怎么制暖和制冷的?
发表于 2025-9-27 15:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯电动汽车制热与传统的燃油车不同,大部分车型制热是通过电热做到的。制冷则与燃油车类似,都是机通过压缩机来做到的。
燃油车的发动机工作时燃烧温度最高达到了2500℃,即使怠速运转时燃烧温度也在1000℃左右,这个热量必须及时散发掉否则发动机会因为高温而损坏。因此内燃机都带有冷却系统,绝大部分汽车都配备了水冷散热系统,利用换热的方式把内燃机产生的热量散发发到空气中。
而制热就是利用了发动机的余热,直接把冷却液中的热量散发到车内就可以了 ,发动机水温上来后几乎不需要消耗任何能源就可以制热、采暖。
电动汽车没有内燃机的存在,也没有温度足够高的余热可以利用,因此只能通过电力制热。或者间接的电力制热,也有厂家另辟蹊径采用柴油暖风机制热的。电制热有很多方式可以实现,例如以前广泛采用电阻丝制热、但是目前应用最广泛的就是ptc热敏电阻制热,ptc制热已经全面替代了电阻丝制热。
ptc其实是热敏电阻的一种,一种具备正温度系数的电阻。特点是阻值随着温度增加而增加,阻值增加后功率自然会下降,制热量也会下降。
这样一来就可以实现功率随着环境温度增加而降低,不仅功率可以自动调节,温度也可以自动调整。这个特点就特别适合来做电取暖设备,温度低时功率大温升快,环境温度提高后功率下降,可以保持恒温。因此用ptc原件做取暖设备可以做到无明火、无辐射、抗震能力强、能效高,体积小、寿命长,要比传统的电阻丝制热的取暖好的多。
用在汽车取暖时只需要在风机前方加上ptc加热芯即可:
ptc加热芯工作时产生热量,风机直接把热空气吹出去就是暖风 分配到各个出风口就可以了!还可以用ptc原件加热冷却液的方式取暖,也可以为电池加温。
制热还有一部分车型采用了热泵空调来制热,热泵制热其实与家用空调压缩机制热是一个原理。
车前蒸发器吸取环境中的热量,低压气体进入压缩机压缩成为高温高压气体,经过四通阀送入车内冷凝器后冷凝释放热量,冷凝器把空气加热经风机送到风道内完成制热。
可以看到热泵制热效率取决于环境温度,如果环境温度过低那么热泵从环境中获取热量也是有限的。因此当环境温度低于零度时热泵制热能力会大大降低,能效比(cop)只能做到1-2之间,与ptc制热原件(能效比1)比起来优势并不大。但是在环境温度达到零上的时候,热能泵的高能效比(2-4)的优势就非常明显了!消耗相同的能量(电量)热泵制热量是ptc原件制热的2-4倍!目前应用热泵制热的车企有荣威、长安、特斯拉、丰田、日产等,旗下部分车型采用了热能泵制热。
电动汽车制冷就比较简单了,与燃油车制冷原理是一样的。唯一的不同就是压缩机不一样,燃油车压缩机通过发动机驱动,而电动汽车没有发动机,压缩机只能采用电力来驱动、因此电动汽车直接采用了电动压缩机。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/178620.html
GMT+8, 2026-11-16 01:28 , Processed in 0.194754 second(s), 20 queries .
