查看: 94|回复: 0
雅阁大灯总成在哪里?
发表于 2025-9-27 16:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁大灯总成在车头两侧。雅阁大灯总成包括转向灯、近光灯、远光灯、示宽灯;灯罩、灯泡、灯座、反光碗、透镜、后盖、灯光调节装置组成的。总成损坏需要整个进行更换的。
雅阁大灯的拆卸方法如下:
1、拆掉保险杠后,两个大灯就全部露出来前翼子板内侧有两颗10mm螺栓(没有上漆);
2、下面内侧有两颗外侧有一颗全部拆掉后,大灯就松开先把总成往外拉出一点,然后朝上旋转一点点角度;
3、总成上面有一根比较长的固定臂,上下左右挪动就可以把总成拆出来。然后把远灯转向灯近光灯全部逆时针旋转拧来。注意灯泡能皮肤接触,把灯泡从线上拆下,保管好;4、总成下方还有一根铁块只有颗螺栓固定的,松开就可以把它取下来,大灯总成即可拆出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178404.html
GMT+8, 2026-11-15 23:25 , Processed in 0.086263 second(s), 20 queries .
