查看: 68|回复: 0
雅阁后刹车灯是LED的是哪一代?
发表于 2025-9-27 16:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁后刹车灯是LED的是第十代。雅阁刹车灯在在车辆尾端两侧的位置。刹车灯不亮或者出现持续性闪烁时,需检车刹车灯开关是否故障,若出现故障需及时更换刹车灯开关;若是灯泡损坏需及时更换灯泡。
刹车灯泡更换方法如下:
1、首先清空后备箱,掀起备胎上面的垫板。之后拆掉左侧、右侧;
2、开始拆后备箱盖下方的塑料板和两侧毛毡板,拆掉3个铆钉之后,把塑料板提下来。然后拆掉毛毡板,拆掉铆钉后看到尾灯灯座部分全貌;
3、然后逆时针旋转拆除下来。然后可以看到刹车灯,之后可以拆下来了;4、把灯泡拆下来之后,就可以更换新的灯泡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178498.html
GMT+8, 2026-11-15 22:43 , Processed in 0.059884 second(s), 20 queries .
