查看: 100|回复: 0
十代雅阁大灯光远光灯怎么开?
发表于 2025-9-27 16:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁大灯光远光灯的打开方法是打开方向盘左侧的灯光开关总成上,旋钮即可打开关闭近光灯;拨动拨叉即可关闭远光灯。大灯开关控制前后雾灯、示宽灯、近光灯。雅阁大灯灯泡型号分为:近光是H11型号灯泡。远光是HB3型号灯泡。
雅阁大灯的拆卸方法如下:
1、拆掉保险杠后,两个大灯就全部露出来前翼子板内侧有两颗10mm螺栓(没有上漆);
2、下面内侧有两颗外侧有一颗全部拆掉后,大灯就松开先把总成往外拉出一点,然后朝上旋转一点点角度;
3、总成上面有一根比较长的固定臂,上下左右挪动就可以把总成拆出来。然后把远灯转向灯近光灯全部逆时针旋转拧来。注意灯泡能皮肤接触,把灯泡从线上拆下,保管好;4、总成下方还有一根铁块只有颗螺栓固定的,松开就可以把它取下来,大灯总成即可拆出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178388.html
GMT+8, 2026-11-15 21:42 , Processed in 0.059427 second(s), 20 queries .
