查看: 52|回复: 0
昂科威发动机异响怎么解决
发表于 2025-9-27 16:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查发动机的机脚垫,出现老化、损坏;更换即可。昂科威发动机异响的解决方法如下:
1、机脚垫老化或松脱导致的异响。机脚垫一般装在发动机与车身中间,连接着车身和发动机,起到固定发动机的作用。而它最重要的作用,是起到缓冲减震的效果一旦机脚垫老化或松脱,发动机的抖动就会厉害,从而产生异响。更换脚垫解决问题;
2、“铛铛”的异响声,很可能是敲缸现象。一般是因为润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致发动机运行时活塞裙与缸壁撞击。机油不匹配,更换机油即可;
3、造成汽车抖动异响最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。需要清理发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178380.html
GMT+8, 2026-11-15 22:02 , Processed in 0.331459 second(s), 20 queries .
