查看: 134|回复: 0
十代雅阁大灯延时怎么设置?
发表于 2025-9-27 16:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁大灯延时的设置方法是首先在中控屏幕上进入设置。然后点击车灯。进入车灯界面,可以看到大灯关闭延迟的选项。直接设置即可。大灯延时关闭也称为伴我回家功能,其本质就是头灯在车辆熄火后的延时关闭功能,为车主下车后提供一段时间的外部照明。
雅阁大灯的拆卸方法如下:
1、拆掉保险杠后,两个大灯就全部露出来前翼子板内侧有两颗10mm螺栓(没有上漆);
2、下面内侧有两颗外侧有一颗全部拆掉后,大灯就松开先把总成往外拉出一点,然后朝上旋转一点点角度;
3、总成上面有一根比较长的固定臂,上下左右挪动就可以把总成拆出来。然后把远灯转向灯近光灯全部逆时针旋转拧来。注意灯泡能皮肤接触,把灯泡从线上拆下,保管好;4、总成下方还有一根铁块只有颗螺栓固定的,松开就可以把它取下来,大灯总成即可拆出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178387.html
GMT+8, 2026-11-15 21:48 , Processed in 0.071678 second(s), 20 queries .
