查看: 135|回复: 0
飞度换减震算改装吗?
发表于 2025-9-27 16:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度换减震不算改装的。改装避震属于非法改装,只要没有到车管部门进行备案登记的汽车改装都属于非法改装,非法改装的车辆在汽车进行年检时是没有办法通过的,需要整改重新上线检测。
飞度前减震的拆卸方法如下:
1、使用减震器夹具将减震器一边夹紧然后使用短接杆加风炮稍微打紧固定;
2、在减震器对应的另一边位置,使用同样的方法固定住另一条减震器夹具;
3、固定好两条减震器夹具之后,使用风炮轮流交替的打紧夹具;
4、交替紧固夹具,直到减震器顶胶能够使用手比较轻松地转动时,停止紧固;
5、揭开减震器顶胶的防尘罩,使用19#套筒加风炮,将19#螺丝松脱;
6、至此,减震器总成就可以顺利拆卸分解了;
7、如果要更换减震器的话,旧的减震器上面的橡胶垫记得拿下来。该橡胶垫有定位的孔,记得对好位置;8、之后按照拆卸相反的顺序安装,安装减震器弹簧的时候,需要注意弹簧末端不能超过减震器上面的限制位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178257.html
GMT+8, 2026-11-15 21:49 , Processed in 0.060563 second(s), 20 queries .
