查看: 94|回复: 0
昂科威离合器片多长时间换
发表于 2025-9-27 16:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶里程数达到10万公里左右进行更换。昂科威离合器片6-10万公里检修更换。离合器片损坏会导致起步打滑,或者行车无力,发动机转速上去了而车速起不来、挂档困难、分离不清、起步发抖的现象。离合器片的更换步骤如下:
1、离合器片更换需要将车辆停好在安全位置,然后打开发动机盖;将里面的发动机拆掉,并且取出才能看到离合器片;
2、取出发动机之后,拆掉旁边的离合器罩,然后可以看到离合器片;中间的5颗螺丝需要全部拆掉才能拿出飞轮;
3、之后就可以取出旧的离合器片了;找到合适的型号之后更换新的离合器片装上去;
4、假如压盘磨损严重的话,可以同时更换压盘。
6-10万公里上下可以实行更换。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/178281.html
GMT+8, 2026-11-15 22:03 , Processed in 0.077857 second(s), 20 queries .
