查看: 70|回复: 0
昂科威减震器漏油解决方法
发表于 2025-9-27 16:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换新的减震器即可。昂科威减震器漏油需要更换新的减震器。减震器漏油或者油量不足会造成磨损是发出异响。减震器出现漏油以及物理性损伤时需要及时进行更换,减震器损坏或者漏油会导致减震器变硬,影响驾驶舒适性。减震器损坏对汽车的影响如下:
1、单边减震器漏油,会造成车身不平衡一边高一边低,行驶时汽车会自动跑偏,加剧轮胎的不规则磨损;
2、减震器顶胶老化脱落,会使减震器与其他部件碰撞,从而发出异响,一般底盘异响多是这个原因;
3、减震弹簧疲软,弹簧伸张力不足,会使减震、缓冲的效果大大降低,减震器受到的液压就会增加,从而导致减震器漏油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178157.html
GMT+8, 2026-11-15 23:25 , Processed in 0.105477 second(s), 20 queries .
