查看: 117|回复: 0
经典锋范水箱加多少?
发表于 2025-9-27 16:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典锋范水箱容量是6.5升的。车辆散热器一般指的是水箱,水箱加水口在水箱上部,放水阀在水箱底部位置;加注的是防冻液,在特殊情况下可以加自来水。
本田锋范防冻液更换方法如下:
1、首先将车辆停置一段时间,目的是防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可;
2、将车辆挂至空挡运行,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,此时旧的防冻液基本清除干净;
3、清水排出后,即可装上放水阀,把车辆发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如果不小心加多了一些也没关系;
4、再次将发动机打着火,因为在怠速工作状态下,进一步排出冷却系统中的管路空气,使防冻液液面降低一定高度;5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178080.html
GMT+8, 2026-11-15 23:04 , Processed in 0.192349 second(s), 20 queries .
