查看: 78|回复: 0
奔腾b50用的是什么悬架
发表于 2025-9-27 16:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b50的前悬架使用的是双横臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。奔腾b50是奔腾旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4695毫米(mm),1795毫米(mm),1460毫米(mm),轴距为2725毫米(mm)。
双横臂悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。
双横臂悬架的结构更加简单,体积更小,占用空间更小,而且成本同样是更低的。
奔腾b50使用的是两款发动机,一辆是1.4升涡轮增压发动机,另外一款是1.6升自然吸气发动机。
1.4升涡轮增压发动机具有136马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4350转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
1.6升自然吸气发动机具有109马力和155牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177953.html
GMT+8, 2026-11-15 22:19 , Processed in 0.059218 second(s), 20 queries .
