查看: 74|回复: 0
汽车玻璃生产日期..怎么看?汽车玻璃生产日期黑点代表什么
发表于 2025-9-27 16:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃的生产日期,是消费者购买二手车时必看的地方,二手车评估师鉴定车况时也会看这个地方。
之所以要检查汽车玻璃,是因为汽车玻璃是否更换能反应很多问题,更换不一定是事故导致的,但是较大事故一般都会导致玻璃破损。
大部分汽车玻璃上都会有生产日期标示,那么标示分哪几种,应该怎样解读呢?
 单排的数字+圆点(数字在中间)
数字代表生产年份,圆点代表月份,如果点在数字之前则是上半年生产的,点在数字之后表示是下半年生产的。
例如下图中的生产日期标示我们可以这样来读取,4代表04年或者14年,数字“4“前面有5个圆点,用7减去圆点数量,也就是7-5=2,说明这是14年或者04年2月份的汽车玻璃,如果点在数字之后,用13减去圆点的数量,例如4后面有3个圆点,也就是13-3=10,那就是10月份生产的了;
不要问为什么用7减或13减,就是这样规定的,记住就行了。至于究竟是04年还是14年,就要根据车辆的品牌和型号去了解了,下面也是一样的!
单排的数字+圆点+圆点
这种表示方法数字同样是代表年份,靠近数字的圆点代表季度,后面的圆点代表这个季度的哪一个月。
以下图中的标示为例,6代表06年或16年,数字”6“后面有四个圆点,表示是第四季度,紧接着后面还有三个边缘有突起的圆点,表示是第三个月,综合起来看,读取出来的日期是06年或者16年第四季度的第三个月,翻译过来就是06年或着16年12月份出厂的汽车玻璃!
两排的数字+圆点(小圆点+大圆点)
这种表示方法可以读到具体的日期,数字同样是代表年份,第一排圆点代表月份,第二排大圆点代表10天,小圆点代表1天。
下图中的生产日期读取出来就是这样额,第一排17表示是17年,后面三个点表示3月,第二排有一个大点一个小点,大点表示10天,小点表示1天,组合在一起就是11天,把两排额信息整合到一起,读取出来的日期就是2017年3月11日出厂的汽车玻璃。
上面说到的这几种方法,可以读取到市面上大部分的汽车玻璃生产日期,当然有些玻璃,特别是一些进口玻璃并未标注生产日期,需要综合整体情况进行分析。
XXX:https://www.che9.com/wenda/178045.html
GMT+8, 2026-11-15 21:45 , Processed in 0.062068 second(s), 20 queries .
