查看: 107|回复: 0
奔腾b70用的是什么悬架
发表于 2025-9-27 16:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b70的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。麦弗逊悬架和多连杆悬架基本都是比较经常遇见的独立悬架。奔腾b70是奔腾旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4810毫米(mm),1840毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2800毫米(mm)。
悬架功能作用是连接车轮与车身的,假如沒有悬架,那汽车是无法正常驾驶的。
汽车上的悬架有两类,一类是独立悬架,另外一类是非独立悬架。
独立悬架的中间是断开的,理所当然使用独立悬架的汽车同轴两个车轮之间是沒有连接的,理所当然使用独立悬架的汽车同轴两个车轮之间是沒有干涉现象的。
使用非独立悬架的汽车中间是有连接的,理所当然同轴两个车轮之间有互相干涉现象。
这同样是独立悬架的操控性和舒适性比非独立悬架更好的原因。
汽车上经常遇见的独立悬架有麦弗逊悬架,多连杆悬架,双叉臂悬架,双横臂悬架,双球节悬架。
麦弗逊是结构最简单,体积最小,成本最低,应用最广泛的独立悬架。
大部分家用汽车的前悬架基本都会使用麦弗逊独立悬架。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177959.html
GMT+8, 2026-11-15 22:56 , Processed in 0.241311 second(s), 20 queries .
