查看: 106|回复: 0
暖风水箱漏水还敢开吗?
发表于 2025-9-27 16:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖风水箱漏水不能开。暖风水箱漏水应该是密封圈的问题,重新更换密封圈就可以解决问题了。如果是暖风水箱出现破裂,则需要更换整个暖风水箱。出现这种情况车辆不可以再继续使用了,需要赶紧进行维修,另外如果水箱里的水已经漏入了驾驶舱,还需要进行相应的处理。
暖风水箱的拆卸方法如下:
1、首先拆卸工作台,拆卸工作台螺丝,注意哪几个部位有螺丝,工作台的下部两边缘的内部有螺丝,轮拱的正上方还有两颗螺丝;
2、拆掉仪表总成,拆卸过程注意仪表连接线,不要弄断了;
3、拆掉仪表总成后,漏出暖风机全貌,暖风机有三颗螺钉连接,上部一颗先拆掉螺丝,接着再拆掉另外两颗螺丝;
4、然后将连接到暖风水箱的水管拆掉;5、最将暖风水箱拿出即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177930.html
GMT+8, 2026-11-15 23:25 , Processed in 0.150970 second(s), 20 queries .
