查看: 119|回复: 0
汽车胎压过高或过低有什么影响?汽车胎压过高或过低会怎样
发表于 2025-9-27 16:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车胎压会影响车辆行驶的舒适性和安全性,是轮胎检查中必要的一环,合适的胎压很重要。胎压过高或者过低也会产生不同的影响。
胎压过高1、舒适性降低
道路不可能绝对平整,所以汽车都有减震系统尽可能过滤掉路面的震动。但是这个艰巨的任务不仅靠减震系统,也有轮胎的参与。
2、路感变好
我觉得所谓路感就是驾驶员对路面状况的细微感受。比如路上有个大坑,基本上是个车辗过去驾驶员都能感觉到。但是路面有比较小的坑洼不平时可能这种震动就会被轮胎和减震吸收了,驾驶员就不容易感受到,这样会让车更加舒适。但是有些驾驶员却不喜欢这种感觉,他们更希望汽车能传达给最真实的路面情况。而胎压提高后这种感受就会增强。
3、汽车会更灵活
车辆在行驶中轮胎不仅在垂直方向受力压缩变形,在转弯或者崎岖路面轮胎横向也会变形。这被称为轮胎的支撑性。胎压低轮胎软,转弯或者路况不好时轮胎更容易横向变形,这会让车轮响应不那么灵敏。而胎压越高其横向变形量越小,车轮响应更加灵敏。
4、省油
轮胎与地面接触的部分由于受到压力所以会更扁。胎压越高时轮胎压缩量越少,动力损失也越少,油耗就越低。
5、抓地力下降
一般家用车子午线轮胎断面是弧形的,胎压越高轮胎越饱满,胎面与路面的接触面积也越少,抓地力也越小。
6、爆胎风险
轮胎所能承受的压力是有限度的,但是一般只靠充气很难让其爆胎。真正原因是胎压过高时突然受到较大冲击力时轮胎无法发生足够的变形去缓冲从而导致爆胎。比如高速行驶中轮胎突然压到坑里,这时候胎压越高爆胎的风险越大。
7、方向盘更轻
胎压高了轮胎侧面支撑力好,打方向时轮胎自身变形的阻力更小,方向盘会更轻。很多不带方向助力的车只要胎压高到一定程度都会有带助力的感觉。
胎压过低1、爆胎
其实胎压过低更容易导致爆胎。因为胎压太低会导致轮胎侧壁严重变形,高速行驶中侧壁反复进行大幅度变形很容易导致轮胎结构损伤从而引起爆胎。所以跑高速时宁可胎压高一点也不要低。
2、费油
原理前面已经说过了,胎压低轮胎变形量大,会消耗更多动力。
3、舒适性好
胎压低轮胎更软,轮胎可以吸收更多的路面冲击力,汽车震动会减小。
4、抓地力下降
前面说胎压高会导致抓地力下降。其实胎压过低也可能导致抓地力下降。因为轮胎侧壁是最厚的,胎压过低会导致胎面中心不能很好地接触路面,从而导致接地面积减少,抓地力下降。
5、方向盘更重
胎压低轮胎侧壁支撑性下降,变形量增加,打方向时轮胎自身变形就会消耗掉更多转向力,方向盘就更沉了。记得有一次开车时前轮亏气,方向盘特别重,结果原地调头打方向时方向盘套都给弄变形了。
小结至此我们了解了胎压过高或者过低的影响,那么平时到底该打多少压力呢?其实这个答案你自己应该最清楚:汽车上都会标注轮胎的标准气压,我们只要按照要求去充气就行了。这个标签一般在车门框上或者油箱盖内侧,找到它并按照要求充气就行了。
由于子午线轮胎的结构比较独特,所以有时候即使轮胎气压已经达到标准了但是看起来还是很扁,有些车主就会盲目充气。其实没有一点经验的话很难从外观上直接判断胎压是否正常,所以最好的办法就是买个胎压计定期测量一下,不足了及时充气。
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
XXX:https://www.che9.com/wenda/177669.html
GMT+8, 2026-11-15 23:05 , Processed in 0.060793 second(s), 20 queries .
