查看: 124|回复: 0
车内玻璃有雾气怎么处理?
发表于 2025-9-27 16:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内玻璃有雾气的处理方法如下:
1、空调除雾,这是最简单的方法,只需打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A&#x005c/C开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气;
2、空气对流,这种方法适合的情况较少,开窗后可以增加空气对流,降低车内外温差,减弱雾气形成条件;3、使用除雾剂,原理是使用表面活性剂的方法,在玻璃表面滞留一定的保护膜,改变水分子表面张力,使雾珠凝聚成大水珠,从而不遮挡视线。汽车其他玻璃也可适用,尤其是外后视镜上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177656.html
GMT+8, 2026-11-15 22:06 , Processed in 0.131799 second(s), 20 queries .
