查看: 111|回复: 0
首保变速箱漏油怎么维权?
发表于 2025-9-27 16:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般首保是3月或5千公里,按照汽车三包法来讲这个时间以经超过了初期质量保证期(60或3千公里内)只是还在三包有效期内(2年或5万公里)。
初期质量保证期内变速箱和发动机主要零部件出现质量问题可以更换变速箱或发动机总成!
而三包有效期就是说在从开具发票开始算2年或5万公里内出现质量问题符合一定条件可以包退包换包修。具体可以查阅下图
不知道你具体购车时间及里程,也不知道你所谓变速箱油漏油是那种类型。是真变速箱漏油还是其他漏油。比如变速箱上的半轴油封漏油、变速箱油底壳漏油、变速箱后端漏油、变速箱输入轴油封漏油等等都会让我们以为变速漏油。
上面这几种漏油有些也是由于装配油流出导致误以为变速箱油漏油其实是正常现象的情况。比如半轴油封及变速箱前油封漏油。
变速箱主要零部件只针对机械传动部件和壳体其他的都不是主要部件。如果是壳体有沙眼漏油,这个可以直接申请更换变速箱总成。
如果不是主要部件导致的漏油则只能维修更换相关零部件,不符合退换情况!(详情请查阅图二)
所以你先确定好是什么部位漏油,如果只是油封漏油直接更换油封即可!新车更配件心里肯定不爽,但任何零件故障率都是有的。就比如我自己刚提车出门,就发现后排异响!整个后排座椅靠背这些全拆完发现是有颗螺栓松动!
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/177690.html
GMT+8, 2026-11-15 21:59 , Processed in 0.103498 second(s), 20 queries .
