查看: 119|回复: 0
汽车减速的时候离合跟刹车应该先踩哪一个?
发表于 2025-9-27 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开手动挡车减速时,离合踏板、刹车踏板先踩哪个或者说怎么踩取决于车辆行驶时的实际情况,是要控制车速、还是要进行紧急制动?在不同的情况下、所采取的方式也是不同的,不要刻意去操作、或死记硬背,要结合实际的路况、发动机的实际状态来决定自己的操作,驾校那套应考策略、出了校门就用不上了!
如果车辆只是想适当减速,那么松开油门、或轻带一脚刹车即可,甚至连离合踏板都不用去踩;如果是要进行紧急制动,那么可以先踩下制动踏板、之后踩离合,当然如果左脚位置恰好在离合踏板附近、可以同时踩,但总之刹车踏板不能后踩;当车子要进行紧急制动时、就别考虑发动机制动了(来不及),当制动踏板踩下40%以上时、基本上就可以无视发动机制动了!
晚踩离合踏板会不会熄火实际上发动机没有那么容易熄火(不包括初学者),先踩刹车踏板、必然造成发动机的转速下降;但发动机转速下降不等于熄火,只需要盯着点发动机转速即可;当发动机转速偏低的时候、踩离合器踏板即可,比如当转速低于了1000转时、踩离合即可;当然转速比这个数值更低也没问题、不会熄火,只是转速如果再低一些、等松开离合踏板后,很容易造成扭矩不足的抖动、影响驾驶体验;鄙人有一次开车减速时接了个电话,一分心就只踩了刹车、而没踩离合,转速下降到500转、车子都抖了,之后踩下离合、机器又转起来了,结论就是只要不把车子给刹停、熄火太难!
不要刻意的同时踩下刹车、离合踏板不否认同时踩下离合、刹车踏板的习惯没有问题,但请别太刻意;这里面涉及到一个制动时刻问题,也就是说当车子需要紧急制动时、驾驶者左脚在什么位置上,如果恰好在离合踏板上、那么可以同时踩,如果左脚是再左侧休息踏板上呢?这时候如果刻意的同时踩下制动与离合踏板、就容易导致制动延迟,简单点说就是在休息踏板上的左脚、拖慢了右脚踩下制动踏板的时刻;所以手动车友只需记得一点就是制动踏板优先级即可!(紧急制动时踩不踩离合对制动距离的影响远没有踩下刹车的快慢对制动距离影响大,所以能同时踩固然好、不能同时踩时一定要优先制动)
先踩离合器踏板的弊端无论是什么时候都别养成先踩离合、或利用离合控制车速的习惯;比如在过弯时、很多朋友喜欢踩下离合踏板来控制车速,实际上当离合器踏板踩到底时,发动机与驱动桥之间的动力链接完全被切断;实际上此时车子的动力完全被断开,如果开的是后驱车、此时出现了一定程度的甩尾,该如何把车身拉直?要知道后驱车出现转向过度、是需要给油来修证的,而踩下了离合、修起来就慢了半拍,而先踩刹车则不会彻底断开动力!
为什么说别养成靠离合器控制车速的习惯?其一紧急制动时来不及,其二造成离合器片的磨损;当为了降低车速(而非停车)、二踩下离合踏板后,动、静摩擦片分离,当车速降低至需求车速时,松开离合器踏板,那么动、静摩擦片还要重新进行耦合(接驳),而此时发动机飞轮端、变速器输入轴端存在转速差,要明白一点、民用车手动变速器是有半联动的,在离合器踏板抬起的过程中、要先经过半联动过程!
而半联动则是动、静摩擦片之间存在滑动摩擦的过程,而此时恰好飞轮、变速器输入轴之间存在转速差,那么这个过程就会造成比较明显的离合器磨损;所以宁可多踩刹车制动、也少用离合器控制车速,刹车片、离合器片哪个更容易换应该都有数;一个成熟的驾驶者的标准减速技巧是(非紧急制动),第一步就是先收油门、利用发动机制动拖低车速;第二步当发现发动机制动不足以很好的减速,这时可以踩下制动踏板;第三步当发动机转速大幅度下降有熄火的倾向时、踩下离合踏板即可!
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/177643.html
GMT+8, 2026-11-15 22:26 , Processed in 0.096193 second(s), 20 queries .
