查看: 120|回复: 0
奥迪q5空调不制冷
发表于 2025-8-27 22:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果空调出现不制冷的现象,需要检查压缩机,检查压缩机离合器,还要检查制冷剂是否需要更换了。
汽车空调的制冷原理很简单,按下ac按钮后,压缩机离合器会结合,发动机会带动压缩机运转,压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱,蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
如果空调压缩机出现了故障,那空调将无法制冷。如果压缩机离合器出现了故障,那按下ac按钮后发动机无法带动压缩机运转,那空调也无法制冷。
汽车空调内使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要定期更换的。如果空调出现不制冷,制冷效果变差,制冷速度变慢的现象,这就代表制冷剂需要更换了。
在更换制冷剂时,需要去专业店家,不建议车友们自己动手更换制冷剂。更换制冷剂是比较复杂的,需要专业设备才可以。
在购买制冷剂时,要选择大品牌的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5191.html
GMT+8, 2026-9-21 03:48 , Processed in 0.090749 second(s), 20 queries .
