查看: 103|回复: 0
空气滤芯多久换一次合适?
发表于 2025-9-27 16:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯3万公里进行更换。空气滤芯给发动机服务。装在发动机的进气口位置,它能够有效地过滤空气中的灰尘杂质,使进入燃烧室的空气纯净度大大增高,从而保证燃油燃烧充分。
更换空气滤芯的方法如下:
1、打开轿车引擎盖,找到空气滤芯盒子。有的盒子用螺丝固定,有的用卡子固定,用螺丝固定的需要用螺丝刀打开;
2、用卡子固定的,直接打开卡子就可以了。拿出盒子中的旧滤芯。为了防止灰尘等杂物落入,用干净毛巾堵住进气管道;
3、空气滤清器分为滤芯和机壳,滤芯承担气体的过滤工作。起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气;4、更换上新空气滤芯,扣紧卡子(或用螺丝刀拧上空气滤芯盒子盖)。接下来放下引擎盖就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177573.html
GMT+8, 2026-11-15 22:28 , Processed in 0.094472 second(s), 20 queries .
