查看: 117|回复: 0
hx8和超凡喜力不同之处
发表于 2025-9-27 16:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
hx8是入门级全合成发动机油,超凡喜力的价钱更高,而且性能要比hx8更好。发动机油是每个汽车车主用车过程中基本都会接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
假如发动机在过热的状态下运转,会影响到发动机受到严重的损坏。
发动机油长时间使用会发生老化现象,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换发动机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
在平时用车时,一定要定期更换发动机油和发动机油滤芯。
而且在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要选大品牌的正品产品,也一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177522.html
GMT+8, 2026-11-15 23:05 , Processed in 0.062275 second(s), 20 queries .
