查看: 145|回复: 0
探歌和柯珞克的不同之处
发表于 2025-9-27 17:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两款车基本都是紧凑型suv,而且这两款车基本都使用的是相似的动力总成。不过探歌和柯珞克的造型的设计不相同,车身尺寸不相同,而且价钱同样是不相同的。探歌是大众旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4318毫米(mm),1819毫米(mm),1582毫米(mm),轴距为2680毫米(mm)。柯珞克的长宽高分别是4432毫米(mm),1841毫米(mm),1614毫米(mm),轴距为2688毫米(mm)。探歌和柯珞克基本都使用的是1.4升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是110kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。探歌的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。柯珞克的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177519.html
GMT+8, 2026-11-15 22:25 , Processed in 0.099204 second(s), 20 queries .
