查看: 70|回复: 0
君越蓄电池保护传感器在哪里
发表于 2025-9-27 17:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装在负极的线束上。君越蓄电池保护传感器在负极线束上。君越蓄电池保护装置启动是因为车内开的电器设备过多,蓄电池处于放电状态,电池保护系统启用,保护电瓶免受深放电影响。是属于正常现象的。蓄电池的型号为6-qw-60。蓄电池的相关内容如下:
1、当电流表指针显示电不足时,要及时充电。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,胞们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连;
2、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微元素,对蓄电池会造成不良影响;
3、在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确的使用胁法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
在负极线上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177504.html
GMT+8, 2026-11-15 22:43 , Processed in 0.103510 second(s), 20 queries .
