查看: 61|回复: 0
君越节温器坏了风扇还转吗
发表于 2025-9-27 17:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
会一直转或者不转。君越节温器坏了风扇会转。节温器是控制散热风扇运转的,节温器坏了无法控制风扇,风扇不是一直不停就是一点不转。节温器打不开,会发生水温表显示水温在高温区,但是水箱风扇不转。发动机温度高。容易缺防冻液。节温器好坏的判断方法如下:
1、发动机启动后的检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,假如没有那就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;
2、可以通过手感受上下水管的温度可判断,首先将发动机启动,3分钟后摸上下水管,假如是好的节温器,上水管和下水管的温度是不一样的,一般上水管热下水管凉。当发动机水温到90℃上下水管都是热的,证明节温器是好的。要是启动发动机后上下水管温度一直一样节温器就是坏的;
3、把节温器从车上拆下来做冷热水实验,观察节温器是否会随着水温升高而打开,而且没有发卡的现象。
节温器损坏,电子扇会转的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177416.html
GMT+8, 2026-11-15 22:00 , Processed in 0.086920 second(s), 20 queries .
