查看: 65|回复: 0
手动空调是什么意思
发表于 2025-8-30 03:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动空调温度调节采用冷暖风混合的方式,在空气的进气道中,所有的空气都通过蒸发器,用一个调节风门控制通过加热器芯的空气量,通过加热器芯的空气和未通过加热器的空气混合后形成不同温度的空气从出风口吹出,实现温度调节。在空调的控制面板上设有温度调节拨杆或旋钮,用来改变调节风门的位置。 通过手动方式对空调的风量、温度进行粗略的分级调节。为乘车人员提供舒适的乘车环境。手动空调通常采用旋钮或拨动功能键的方式对风量、风向、温度进行调节,操作简单方便。由于无法设定具体温度,所以需要驾驶员通过体感自行调节温度。能进行分区温度调节,只能统一调节车内温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53183.html
GMT+8, 2026-9-28 02:20 , Processed in 0.143540 second(s), 19 queries .
