查看: 83|回复: 0
威博尔减震器能装标致408上吗?
发表于 2025-9-27 17:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
威博尔减震器不能装标致408上。根据车型的不同,所搭载的减震器的不同,不同车型之间的减震器是无法通用的。减震器没有规定更换时限,出现损坏时才进行更换。减震器两年检查一次,若没出现损坏、漏油的状况可以继续使用;减震器出现漏油以及物理性损伤时需要及时进行更换,减震器损坏或者漏油会导致减震器变硬,影响驾驶舒适性。
减震器损坏对汽车的影响如下:
1、单边减震器漏油,会造成车身不平衡一边高一边低,行驶时车子会自动跑偏,加剧轮胎的不规则磨损;
2、减震器顶胶老化脱落,会使减震器与其他部件碰撞,从而发出异响,一般底盘异响多是这个原因;3、减震弹簧疲软,弹簧伸张力不足,会使减震、缓冲的效果大大降低,减震器受到的液压就会增加,从而导致减震器漏油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177327.html
GMT+8, 2026-11-15 22:05 , Processed in 0.060540 second(s), 20 queries .
