查看: 54|回复: 0
老凯越刹车灯用什么的?
发表于 2025-9-27 17:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
老凯越刹车灯用的是1157的。刹车灯开关在在制动踏板上方。刹车灯不亮或者出现持续性闪烁时,需检车刹车灯开关是否故障,若出现故障需及时更换刹车灯开关。
老凯越刹车灯的更换方法如下:
1、首先清空后备箱,掀起备胎上面的垫板。之后拆掉左侧、右侧;
2、中间共十一个自攻铆钉,分别为左侧、右侧分别4个,在底部各两个。后备箱盖一侧有三个;
3、开始拆后备箱盖下方的塑料板和两侧毛毡板,拆掉3个铆钉之后,把塑料板提下来。然后拆掉毛毡板,拆掉铆钉后看到尾灯灯座部分全貌;
4、然后逆时针旋转拆除下来。然后可以看到刹车灯,之后可以拆下来了;5、把灯泡拆下来之后,就可以更换新的灯泡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177252.html
GMT+8, 2026-11-15 23:25 , Processed in 0.105871 second(s), 20 queries .
