查看: 92|回复: 0
君越传感器怎么使用
发表于 2025-9-27 17:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同传感器的功能不同。君越传感器的功用如下:
1、进气压力传感器:反映进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ecu(发动机电控单元)提供计算喷油持续时间的基准信号;
2、节气门位置传感器:测量节气门打开的角度,提供给ecu作为断油、控制燃油/空气比、点火提前角修正的基准信号;
3、进气温度传感器:检测进气温度,提供给ecu作为计算空气密度的;冷却液温度传感器:检测冷却液的温度,向ecu提供发动机温度信息;
4、曲轴位置传感器:检测曲轴及发动机转速,提供给ecu作为确定点火正时及工作顺序的基准信号;
5、氧传感器:检测排气中的氧浓度,提供给ecu作为控制燃油/空气比在最佳值(理论值)附近的基准信号;爆震传感器:安装在缸体上专门检测发动机的爆燃状况,提供给ecu根据信号调整点火提前角。
传感器有多种,不相同传感器有不相同的功能。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/177265.html
GMT+8, 2026-11-15 21:19 , Processed in 0.101295 second(s), 20 queries .
