查看: 140|回复: 0
打火异响同变速箱有关吗?
发表于 2025-9-27 17:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
打火异响同变速箱没有关的。打火异响是由发动机传出的,与变速箱无关。异响可能是空滤,火花塞,点火线,汽油,汽油滤,气化器,油泵等问题。检查空滤,是不是脏了,火花塞是不是旧了,点火线圈坏了,汽油不干净,比如油路有水。还有检查油泵是否损坏。
发动机异响抖动原因如下:
1、造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多;
2、发动机缺缸异响,发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机&#x005c突突&#x005c或者扑通、扑通的声音;3、汽车抖动还与引擎脚老化有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘,驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177185.html
GMT+8, 2026-11-15 22:58 , Processed in 0.165912 second(s), 20 queries .
