查看: 98|回复: 0
君越转向灯亮怎么解决
发表于 2025-9-27 17:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查转向灯的线路是否出现故障。君越转向灯一直亮的原因是线路搭铁,及时检修即可。转向灯的故障是转向灯不亮、转向灯常亮或者是转向灯闪烁频率快。转向灯出现不亮需要及时更换灯泡或者保险丝。转向灯的拆卸更换步骤如下:
1、前转向灯的更换 ,首先打开发动机舱盖,找到大灯总成后面总共有三个软盖;
2、左右两个是近光灯和远光灯,下面还有一个盖,将盖子拆下,放在适当的位置,不要掉进发动机舱内;
3、有个带手柄的转向灯灯座,拧下拔出,将灯泡旋转拆装更换即可。
转向灯线出现短路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177215.html
GMT+8, 2026-11-15 22:01 , Processed in 0.059516 second(s), 20 queries .
