查看: 134|回复: 0
君越传感器在哪个位置
发表于 2025-9-27 17:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同传感器,所安装的位置不同。君越传感器的位置如下:
1、氧传感器:氧传感器装在排气管上,是用来监控燃烧后的气体来判断发动机燃烧是不是充分,混合程度是过稀还是过浓;
2、轮速传感器:轮速传感器一般在前轮刹车盘,它主要是收集汽车的转速来判断汽车有没有打滑的征兆,所以,就有一个专门收集汽车轮速的传感器来完成这项工作,一般安装在每个车轮的轮毂上,而一旦传感器损坏, abs会失效;
3、水温传感器:水温传感器般安在节温器旁边,将冷却水温度转换为电信号,当低温时增加喷油量或者增大点火提前角,高温时防爆燃,推迟点火提前角;
4、进气压力传感器:一般安装在节气门边上,进气压力传感器顾名思义就是随着发动机不同的转速负荷,感应一系列的电阻和压力变化,转换成电压信号,供ecu修正喷油量和点火正时角度。假如故障了会引起点火困难、怠速不稳、加速无力等问题。
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
XXX:https://www.che9.com/wenda/177254.html
GMT+8, 2026-11-15 23:30 , Processed in 0.210208 second(s), 20 queries .
