查看: 91|回复: 0
朗逸没有雾灯有影响吗?
发表于 2025-9-27 17:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸没有雾灯没有影响的,有后雾灯。 雾灯加装与否主要在于车主所在地的气候,若是多雾的气候就建议加装,国家没有强制加装雾灯的要求。雾灯的作用就是在雾天或者雨天能见度受天气影响较大的情况下让其他车辆看见本车,因此雾灯的光源需要有较强的穿透性。
雾灯的拆卸步骤如下:
1、取出一字改锥,用一字改锥先从雾灯格栅的反面撬起,将卡在里面的卡子撬开,这样正面的缝隙大,再用一字改锥从正面的缝隙一点一点地将卡在前保险杠上的卡子撬开,所有的卡子都撬开后,就可以取下雾灯格栅,注意撬的时候一定要慢些,轻些,避免将塑料的卡子撬断;
2、可以看到固定在前保险杠上的雾灯,通过观察会发现,固定雾灯的是两条螺丝,将这两条螺丝拆解下来,拆解下来的螺丝要放好,以备安装时用;3、螺丝拆解下来后,雾灯的两个爪子卡在前保险杠上的卡孔里,用手把住拆解螺丝的这边,然后轻轻地往上拉,这样左前雾灯就可以取下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/177125.html
GMT+8, 2026-11-15 21:59 , Processed in 0.058645 second(s), 20 queries .
